標(biāo)子 2010-06-08 12:43:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1016查看 1回答
在線提問雙跑樓梯這
雙跑樓梯這么畫?
您好: 方法一可以利用參數(shù)樓梯,在樓梯下新建參數(shù)化樓梯,然后選擇對應(yīng)的參數(shù)圖,輸入相應(yīng)的參數(shù),然后繪制到圖上即可。如圖所示; 另外一個(gè)可以利用組合構(gòu)件,即繪制上下梯段,注意調(diào)整標(biāo)高,繪制梯梁、休息平臺等,然后選擇樓梯下的組合構(gòu)件,按提示組合起來就可以了。
2010-06-08 12:51:58
