風云 2010-06-08 12:33:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 464查看 3回答
GCL2008中飄窗如何進行繪制?
None
已采納飄窗具體繪制步驟如下: 1.利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元; 2.在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 3.鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點; 4. 彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示; 5. 輸入構件名稱,比如PC-1,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的飄窗構件。
2010-06-08 16:00:41
首先繪制飄窗的頂板、底板(用板調整好標高分別繪制)、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。 在飄窗構件中點擊新建組合構件,拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗,之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作 帶形窗繪制時不要繪制到墻體內 另一種方法: 圖形中有參數化的飄窗可以進行選用。如果沒有合適的,也可以用板,墻、墻洞,帶形窗等構件,利用建立組合構件的方式,建立自己需要的飄窗。
2010-06-08 12:36:26
在定義構件中可以用參數化飄窗來定義
2010-06-08 13:09:10
