惡龍咆哮 2023-11-13 11:12:53 | 海南省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 287查看 1回答
折梁圖形顯示及配筋問(wèn)題?
①黃色顯示是我在編輯鋼筋時(shí)候出現(xiàn)的,是不是圖形顯示問(wèn)題正常顯示的時(shí)候標(biāo)高看起來(lái)好像差了一點(diǎn)這樣會(huì)不會(huì)影響正常鋼筋得布置?
②這道折梁我除了按照集中標(biāo)注和原位標(biāo)注屬于相應(yīng)的參數(shù)進(jìn)入,在鋼筋方面還有其它需要注意的嗎?
萬(wàn)分感謝!!!
還要看下折梁的節(jié)點(diǎn)做法。
2023-11-13 11:17:09
