realfox@126.com 2010-06-08 11:34:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 424查看 1回答
在線提問外墻面刷涂
外墻面刷涂料和貼瓷磚是分部位的,陽臺與飄窗邊刷涂料,外墻貼磚,那我該怎么畫圖來算呢?還有設計圖紙如構造柱總是寫未標明為GZ2,但我導圖時,這些構件都導了過來,但是別的柱的屬性,該怎么辦?為什么有時導門窗導不過來,飄窗是不是也導不過來?
已采納您好: 1. 可以定位不同墻面構件進行繪制,需要注意調整圖元的標高;外墻面自動扣減飄窗部分、飄窗內的部分可以通過飄窗里的貼墻面面積這些量計算。在陽臺處墻面會打斷,可以在陽臺里單獨統計其裝修量; 2. 導入后,可以利用修改構件名稱進行轉換,方法是在構造柱下新建構造柱,定義好尺寸等屬性,然后選中圖元,點右鍵,修改圖元名稱;這樣就修改過來了; 3. 門窗可以導入過來,飄窗不可以,因飄窗在軟件中是參數化構件(也可是組合),直接識別不過來,但是如果識別裝修表是可以識別其尺寸的;識別門窗的方法,(已經有墻)識別門窗表,提取門窗表標識。自動識別(或點識別)。您根據下面狀態欄的提示一步步操作。 希望以上對有用,有問題請再提問,謝謝。
2010-06-08 17:23:53
