是雪雪呀 2023-11-13 09:39:46 | 山東省 市政 | 248查看 2回答
關(guān)于新建瀝青路面的工程量,此區(qū)域的面積我框選的是3694.02㎡,但是其他人算的
關(guān)于新建瀝青路面的工程量,此區(qū)域的面積我框選的是3694.02㎡,但是其他人算的我沒有看懂,希望前輩指導(dǎo)一下,謝謝
2023-11-13 09:40:43 補(bǔ)充
尤其是所乘的1.08和0.5,我的思路是既然圈出了面積就可以了
2023-11-13 10:17:24 補(bǔ)充
我圈的平面圖的面積
2023-11-13 10:17:59 補(bǔ)充
斜線部分就是瀝青路面
圖紙不全,需要平面
路基工程量是要加坡度的來算面積,但1.02(1.08)沒依據(jù)
后面0.5是算的加寬
2023-11-13 10:01:52
框選的應(yīng)該是路面面積,路基的面積還得加上基層外擴(kuò)的
2023-11-13 10:02:22
