songqibin 2013-09-06 17:35:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4494查看 2回答
植筋套定額問題
植筋定額中,是按照25號鋼筋,28孔計算。現在我們項目植筋14 、12 的鋼筋。 按照縫隙率換算過來的話。乘于一個系數,是定額乘于還是只是換算植筋膠就好。
已采納根據這定額:附注信息: 植筋膠植筋:1.植入鋼筋另行計算。2.子目按鋼筋φ25、鉆孔直徑φ28(植入鋼筋加大一級)、深10D考慮,如設計不同時按公式S=S”×1.1×1.10,S“代表孔內空隙體積,孔內空隙體積=孔洞體積-孔內鋼筋體積。 孔徑按鋼筋直徑加3mm,如14鋼筋,14鋼筋孔洞體積:10*14*8.5*8.5*3.1416*1.1*1.1=38450.5,孔內空隙體積=38450.5-10*14*7*7*3.1416=16899.1。 25鋼筋,25鋼筋孔洞體積:10*25*14*14*3.1416*1.1*1.1=186265.5,孔內空隙體積=186265.5-10*25*12.5*12.5*3.1416=635646.7。 施工與定額的折算系數:16899.1/635646.7=0.0265。 12的鋼筋按上述方法計算。 “是否只是定額中植筋膠含量乘于0.0265,其它人工、材料、管理費不用更改按照定額含量計。還是這些含量也要按照0.0265系數調整?? ”“ 是否只是定額中植筋膠含量乘于0.0265,其它人工、材料、管理費不用更改按照定額含量計。還是這些含量也要按照0.0265系數調整?? ”子目乘上系數 。 “A4-215 *0.0265 ,還是在A4-215子目下植筋膠的含量乘于0.0265. 有人說換算只換算植筋膠含量,其它人才機還是按定額。 請求解答,謝謝。” A4-215 *0.0265 啊。 “廣東造價咨詢站的怎么說只需要換算 植筋的含量和其它材料這兩項*0.0265就行。人工不用換算。 人工不換算的話價格跟市場價偏離很多。 到底是哪個對。請求解答。 謝謝!”那你就按他說的或你理解的去換算吧。
2013-09-06 21:15:48
把25號鋼筋價格換12,14號鋼筋價格就行
2013-09-06 18:13:59
