BI****@163.COM 2010-06-08 10:34:34 | 北京市 其他專業 | 1027查看 8回答
我怎么才能看懂建筑結構圖紙
我一直是做安裝的,最近做裝修,對于結構圖紙,不能說是完全不懂,但總感覺很混亂,怎么才能徹底清楚呢 還有,我看物體剖面圖,有的就想不出物體的形狀。這個怎么解決呢 謝謝
(8)
已采納看施工圖要深入、細致、抓住重點,領會設計意圖。下面以建筑專業為例,談談如何看施工圖。 首先要認真閱讀設計說明。設計說明是施工圖的綱領,主要看以下內容: 1.建筑工程概況建筑名稱、建設地點、建設單位; 2.技術指標建筑面積、建筑工程等級、設計使用年限、建筑層數、建筑高度、耐火等級、人防工程防護等級、屋面防水等級、地下室防水等級、抗震設防烈度等; 3.專項設計消防、人防、無障礙、節能等; 4.基本做法墻體、防水防潮、門窗、電梯、玻璃幕墻、玻璃等; 把這些內容看明白了,對建筑的基本情況也就了解得差不多了。 平面圖 1.找指北針。雖然大多圖紙是上北下南,但也有例外,看圖先要“找到北”。 2.看出入口、樓梯、電梯、扶梯的位置及走廊的走向,了解建筑內部的交通組織,在腦子里把建筑“走通”。 3.看軸網及柱子、剪力墻的布置,了解建筑結構體系。 4.看屋面天溝、雨水口及各平面雨水管的布置,了解雨水排放系統。 5.注意做法索引、詳圖索引、剖面剖斷符號。 立面圖、剖面圖 1.看清與平面的對應關系; 2.看建筑層高; 3.節點構造詳圖索引號 詳圖要對應平、立、剖面圖來看,弄清所在部位。 此外,看圖要注意結合其他專業圖紙。施工圖是幾個專業配套的,不能孤立的看一個專業。例如消防水池,水專業設計尺寸大小并接通管線;建筑布置位置及檢修口;結構設計池壁配筋;電氣設置消防控制水位檢測等。 還有,要注意圖中沒有確定做法的內容,例如“訂購成品”、“由專業公司另行設計”等。 簡而言之,看圖就是理清幾條線,再把線串起來。看多了自然就會看了,就象廣告里說的“愈欣賞愈懂欣賞”。 首先要弄懂制圖的基本原理,弄清平面、立面、剖面的點、面、線的關系,這是最基本的東西;其次是將圖紙和現場的實物對照起來,在實踐中學習;第三是多看、多問、多學,熟能生巧。看圖并不難,只要認真學,經常問、反復看,在很短時間里就能獨立識圖。祝你成功! 實踐實踐再實踐,沒有人教過我看圖,結果我都會看了,就這樣。 看工地上干什么了,去看看圖紙,一一對應看看,肯定懂。 施工圖沒什么難學的主要是看你的識圖能力和空間想象能力 再多看看施工圖和實際建筑物 能找出差別就行了 再多學學101圖集 找人多問問 圖紙就多看多看慢慢的什么圖紙都能看懂了多翻翻制圖規范 現在的建筑結構構造配筋平面圖,設計一般都采用國家統一建筑標準圖集03J101-1、2;04J101-3、4、06G101-1等等鋼筋平面整體表示方法制圖規則制圖,所以,你要看懂配筋圖必須先看懂這些圖集的圖例以及圖集的詳細說明,然后再結合規范、圖紙看,才能完全領會設計意圖,融匯貫通。
2010-06-08 10:42:21
你先要學習工程制圖,學會看平、立、剖面圖。
2010-06-15 08:18:12
你最好看看房屋建筑和畫法幾何以及混凝土結構、03G101圖形這幾本書
2010-06-08 10:35:35
回答:首先買一本建筑識圖書籍,然后慢慢來,不要著急,不可能一看就會,需要一個認識總結的過程。遇到問題就問,慢慢總結,鋼筋識圖多看看平法圖集,這樣不斷的咨詢總結就會了。
2010-06-08 10:37:33
先看通建筑圖,在這個基礎上,再看結構圖,對照實物體會理解,會快一些。在再找這方面的書籍看看。
2010-06-08 10:38:06
最好的辦法是對照實物查看施工圖,這樣收效會很快。
2010-06-08 10:35:37
最好是參加專業學習班
2010-06-08 10:47:59
看實物是最好的辦法
2010-06-08 10:44:26
您好,我考了一個土建造價員證,但是對于造價方面是零基礎,通過怎么樣的學習能入門,是不是先學看圖?怎樣才能看懂圖,是必須找人帶嗎?如果自學的話怎么樣才能看懂圖?謝謝!
我是一個土建專業的初學者,現在對于土建專業還沒有一個整體的概念,當拿到圖紙時還不能將各個部分聯系在一起,請教我怎樣才能看懂圖紙才能建立一個整體的概念。 請教了。
現在自己手里有一套圖紙,想手算。里面有兩個平面圖、一個立面圖、坡屋頂結構圖、還有部分小型結構。這種圖紙我沒見過,要怎么算量,怎么套定額呢?我要套北京的定額
我在學習廣聯達的鋼筋算量,圖形算量,用CAD導圖時,是不是把所有土建建筑圖和結構圖全部導入呀
我在學習廣聯達的鋼筋算量,圖形算量,用CAD導圖時,是不是把所有土建建筑圖和結構圖全部導入呀?鋼筋圖怎么轉換圖形算量里呀?
