  • 電纜終端頭的問題。
    設計未明確電纜終端頭采用干包、熱縮或是冷縮,請問?
    1、礦物絕緣電纜也可套用干包式電纜頭定額嗎?若可以,在套用此定額的時候,需要單列礦物絕緣電纜終端頭的主材費用嗎?
    2、普通電力電纜戶內無論線徑多大,終端頭均可采用干包式嗎?若不是,多大線徑開始采用熱縮或者冷縮終端頭?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果設計未明確電纜終端頭采用何種類型,可以采用干包電纜頭。
    2023-11-11 22:14:42
  • 戶內及戶外熱縮、冷縮電纜頭制作安裝不包括電纜頭主材,如果主材自購結算需補充主材;干包電力電纜及控制電纜電纜頭制作安裝子目定額包括電纜頭的制作安裝所需材料,無需補充主材費;
    關于電纜頭的使用:1.高壓(1kv 以上可用熱縮電纜頭,但不能選擇千包電纜頭;2.埋地設盡量采用熱縮電纜頭;3.截面較大的電纜頭(如70mm2以上)盡量選擇熱縮電纜頭,4.變配電室等供電核心場所盡量選擇熱縮電纜頭;總之,干包電纜頭是一種較為落后的施工工藝,因其造價低廉,故還存在一定的市場,但適用范圍較狹窄,熱縮電纜頭是一種相對安全的工藝,但造價偏高,施工較復雜;還有一種工藝為冷縮電纜頭,施工簡單,就是太貴了
    2023-11-11 23:18:15
  • 1、不管什么電纜頭均不包含電纜頭的主材費用
    2、1千伏以上的不管戶內或者戶外均要求熱縮式
    3、1千伏以下的戶外均要求熱縮式
    4、戶內的一般采用干包式的終端頭
    2023-11-11 23:30:35
  • 清單計價,自行考慮
    2023-11-11 23:56:31
  • 一、礦物電纜電纜頭是專用電纜頭,它不屬于干包、熱縮或是冷縮。所以不能采用干包、熱縮或是冷縮電纜頭計算。建下面截圖。
    二、采用干包電纜頭,與線徑沒有關系。配電箱、室內用電末端可以采用干包式電纜頭,變配電室、配電柜一般采用熱縮電纜頭,高壓電纜頭采用冷縮電纜頭。
    礦物絕緣電纜終端頭
    首次提交 2023-11-12 05:15:25  最近修改2023-11-12 05:19:37 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 轮台县| 志丹县| 甘洛县| 建湖县| 临泉县| 乐清市| 茌平县| 临泽县| 威信县| 孟州市| 南宁市| 上饶县| 屯门区| 阳高县| 鹤庆县| 磐安县| 中西区| 泰和县| 镇坪县| 响水县| 揭东县| 海兴县| 平罗县| 兖州市| 万全县| 延川县| 海城市| 荆州市| 惠州市| 洛南县| 莎车县| 绥芬河市| 汉源县| 丰原市| 保定市| 富阳市| 龙门县| 汉寿县| 梓潼县| 武威市| 班玛县|
