龍佳萱 2023-11-11 14:34:16 | 四川省 土建 | 574查看 2回答
拉筋間距是非加密區(qū)箍筋間距的兩倍,那箍筋沒有非加密區(qū),此時拉筋間距該怎么取呢
2023-11-11 15:18:04 補(bǔ)充
AB軸之間梁的拉筋
截圖上傳看看
2023-11-11 14:41:17
同非加密區(qū)的間距,軟件會自動計算,當(dāng)你輸入梁側(cè)面鋼筋時,軟件就彈出拉筋信息。
首次提交 2023-11-11 14:41:49 最近修改2023-11-11 15:21:04 (修改過1次)
廣聯(lián)達(dá)拉筋的計算設(shè)置:是不是按照平法,拉筋間距為非加密區(qū)箍筋間距2倍記取的?
廣聯(lián)達(dá)拉筋的計算設(shè)置:是不是按照平法,拉筋間距為非加密區(qū)箍筋間距2倍記取的?還是固定的間距?
以下兩鐘梁箍筋信息是直接輸入箍筋信息還是原位標(biāo)注手動輸入加密區(qū)非加密區(qū)間距尺寸?
這兩種梁箍筋信息是直接在默認(rèn)箍筋信息輸入還是原位標(biāo)注中手動輸入1.5h的加密區(qū)和非加密區(qū)的間距呢??
