小明 2023-11-11 10:19:25 | 山西省 土建計價軟件GCCP | 443查看 3回答
鋼筋混凝土筏板滿堂腳手架
鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)、寬度大于3m的條形基礎(chǔ)、底面積大于20m2的設(shè)備基礎(chǔ)或獨立基礎(chǔ),按其基礎(chǔ)底面積以“m2”計算,執(zhí)行滿堂腳手架(基本層)項目乘以系數(shù)0.5,只要是筏板基礎(chǔ)都需要計取筏板滿堂腳手架嗎?
是的
2023-11-11 10:20:12
符合定額說明要求的,是的
2023-11-11 10:20:42
對的
2023-11-11 10:22:34
