  • 升級后打不開
    您好!我以前的版本是GBQV4.19.8.848,下載新的版本GBQV4.0-1850,但是下載升級文件解壓安裝后怎么打不開?迫切需要解決,謝謝了!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把升級下載中的加密鎖驅動的最新版本也下載安裝上就可以使用了
    2010-06-08 08:43:44
  • 網上下載的普遍不好使,建議你用光盤安裝
    2010-06-08 08:42:55
  • 你還是讓當地的客服人員給你送一張光盤吧,網上下載的不好使
    2010-06-08 08:50:15
  • 軟件打不開有什么提示?是否應下載最新的軟件加密鎖以其配套使用。
    2010-06-08 08:43:07
  • 下載新的版本GBQV4.0-1850,同時也要下載最新版本157驅動并安裝就行了。要用2009清單和價目表,需要已經交費注冊升級。
    2010-06-08 09:09:38
  • 建議到當地的廣聯達服務中心要光盤重新安裝。
    2010-06-08 08:49:25
  • 答;這個是你你安裝的問題: 第一,你需要在安裝新版本軟件時,你需要把老版本進行卸載后,把文件夾徹底刪除,注意把工程文件備份出來. 第二,安裝相應的程序文件,根據提示安裝,在安裝相應的加密驅動,驅動需要安裝157驅動. 第三,如果非正版程序時,還需要安裝升級加密驅補西文件后,再可以打開.
    2010-06-08 09:14:01
  • 把加密鎖驅動重新安裝一下
    2010-06-08 08:59:38
  • 有時候網上因為上傳文件不穩定,所以下載下來時可能會打不開,建議你稍后重新下載程序文件后,再安裝,或者是直接到廣聯達公司要張新的安裝光盤,這樣更快捷方便. 還有一種情況就是你安裝了軟件后,需要安裝對應的最新版本的加密鎖驅動程序才行.
    2010-06-08 10:31:58
主站蜘蛛池模板: 鄂温| 密山市| 贡嘎县| 泰州市| 兴文县| 迁安市| 苍溪县| 嘉峪关市| 敦化市| 武穴市| 龙川县| 乐业县| 渝北区| 云梦县| 池州市| 图们市| 乐亭县| 平利县| 县级市| 开平市| 婺源县| 霍州市| 双江| 隆林| 扎囊县| 天等县| 河南省| 思茅市| 公安县| 安仁县| 潮州市| 灌云县| 贵德县| 南宁市| 阳泉市| 察哈| 英山县| 北票市| 宣威市| 庆安县| 萨迦县|
