aoe2007 2010-06-08 06:31:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 406查看 4回答
2008算量中在套定額時,哪些構件里用到代碼的計算式,比如乘厚度或者寬度等?
已采納屋面的保溫層,要用面積代碼*厚度;墻體中的鋼絲網,要用長度代碼*寬度。地面防水反沿,要用地面周長代碼*高度;墻基防潮層,要用長度代碼*寬度。
2010-06-08 06:50:54
沒有可以直接使用的代碼時就需要用計算式了。 比如地面墊層,就可以用地面面積代碼*厚度計算。
2010-06-08 07:14:14
地面墊層、屋面找坡層、保溫層都可以用面積代碼乘以厚度 有很多代碼都是可以應用的,你在共享資料里下載看看
2010-06-08 07:14:06
2008算量中在套定額時,哪些構件里用到代碼的計算式,比如乘厚度或者寬度等? 所有的構件除了自身有工程量代碼的。都要用到。
2010-06-08 07:33:09
