lo****@163.com 2010-06-07 22:18:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 375查看 7回答
如下時圖;馬蹬筋的鋼筋的個數(shù)怎么計算的?
負筋也要馬蹬筋嗎?
(7)
已采納只要是放在板面的鋼筋 不管是面筋 跨版受力筋 還是支座負筋 都有馬蹬筋的,目前 ,對于現(xiàn)場板厚度在120厘米以內的板 一般都是用塑料墊塊代替的。馬蹬筋間距一般只要能保證上下層鋼筋不容易自然變形就可以了 ,沒有強制規(guī)定的 結算時主要依據(jù)施工方案,預算可以先800*800的間距計算。
2010-06-08 08:37:31
負筋也要馬蹬筋嗎?是的,馬鐙筋屬于措施鋼筋主要作用是支撐著負筋保證負筋的位置和保護層
2010-06-07 22:21:46
這要看設計說明上怎樣要求的,一般情況下,小于900mm可以不用計算,如果是負筋過于長,大于900mm以上,就結合施工組織設計來進行計算,馬蹬筋的鋼筋個數(shù)一般是在垂直和水平方向上每隔1m左右放一個。
2010-06-07 23:05:11
負筋不需要馬蹬筋,但是得有跟它垂直的分布筋來構成一個整體
2010-06-07 23:18:11
只要是板中的上部鋼筋,就需要設置馬凳筋。具體的個數(shù),可以根據(jù)批準的施工方案。
2010-06-07 22:32:24
馬蹬筋的鋼筋的個數(shù)怎么計算的? 馬蹬筋的鋼筋的個數(shù)的計算是:要布置馬蹬筋的板面積除以馬蹬筋的橫向間距乘以縱向間距。如板的面積為100M2,馬蹬筋的間距為1米*1米。那么馬蹬筋的個數(shù)就是100個。 負筋下面也要馬蹬筋? 負筋下面是不要放置馬蹬筋的。
2010-06-08 06:01:34
負筋下面有馬蹬的 你可以在負筋構件中排數(shù)里輸入馬凳筋的排數(shù),
2010-06-08 08:19:12
