aoe2007 2010-06-07 22:10:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1785查看 4回答
墊層用于臺階找平層時,為什么乘以系數呢?怎么算是臺階的找平層呢?臺階一般不用找平層.
已采納這是由于它們的技術要求不一樣。找平層要求其平整度要高于用于基礎下面的墊層。
2010-06-07 22:12:38
樓梯有沒有墊層,這個得依據圖紙來定,墊層增加的系數就是增加樓梯和臺階的踏步的立面面積和施工難易度綜合考慮。
2010-06-07 22:19:12
這個你看下定額文件有沒有這個規定,墊層是要乘以系數的, 在廣西原來的98定額,墊層是要乘以系數的,但是現在的05定額墊層就不用乘以了, 這個你還得好好看下定額。
2010-06-07 22:59:22
臺階一般不用找平層.,但是也有臺階面層需要用的時候的。 這么說吧:我估計是不是你認為是臺階的基礎層了。這個規定是指臺階的面層需要時!OK?!呵呵。通常的墊層是指平面施工,臺階面(階梯面)使用該子目時當然需要乘以系數增加相應費用呀。
2010-06-08 00:31:59
河北08定額規定樓梯找平層按水平投影面積乘系數1.37,臺階乘系數1.48,請問樓梯找平層指的是哪里的找平啊 是休息平臺嗎,乘系數是在哪里乘啊 是在基價上乘嗎
定額上說樓梯找平層按水平投影面積乘系數1.37,臺階乘系數1.48,請問臺階沒有在水平投影面積之內嗎,臺階要單獨拿出來另算嗎?具體怎么操作啊
挑檐板上的懸挑梁套什么定額?例如空調板; 措施費中的成品保護費是分別按樓地面、墻面和樓梯臺階等來記取的,如果是毛坯房,墻面只做底層抹灰,樓地面只做找平層的話那么成品保護費還用記取樓地面和墻面嗎?
