貝塔 2010-06-07 21:46:27 | 重慶市 其他專業(yè) | 6731查看 5回答
回填土密實(shí)度
說明中規(guī)定回填土密實(shí)度為0.94,那么回填土體積是不是應(yīng)該用算出來的體積除以0.94?這個(gè)密實(shí)度是怎么計(jì)算出來的呢?
已采納說明中規(guī)定回填土密實(shí)度為0.94,這個(gè)密實(shí)度為0.94與定額算量無關(guān),它是施工要求,是通過取土樣實(shí)驗(yàn)測定的,那么回填土體積應(yīng)該用算出來的體積來計(jì)量;這個(gè)密實(shí)度是通過取土樣烘干前后質(zhì)量的比值計(jì)算出來的
2010-06-07 21:54:28
回填土的工程量以壓實(shí)系數(shù)沒有關(guān)系的,密實(shí)度是通過取樣規(guī)定現(xiàn)場取土樣烘干前后質(zhì)量的比值計(jì)算出來的
2010-06-07 21:48:03
不需要除系數(shù),這個(gè)系數(shù)只針對施工時(shí)控制密實(shí)度的,你正常計(jì)算體積就行,定額中已經(jīng)考慮了壓實(shí)系數(shù)
2010-06-07 23:37:30
應(yīng)該叫壓實(shí)度,是個(gè)比例值,施工前選取土樣試驗(yàn)出最佳含水量時(shí)的密度,施工時(shí)現(xiàn)場取樣得試驗(yàn)值與其比要達(dá)0.94以上為合格.
2010-06-07 23:20:12
正常的回填土都有要求 回填土200-250為一層 最多不能超過300就進(jìn)行人工壓實(shí) 或機(jī)械壓實(shí) 0.94的密實(shí)度是指多施工的要求
2010-06-07 23:13:34
