realfox@126.com 2010-06-07 21:31:49 | 山東省 其他專業(yè) | 1177查看 2回答
柱子牛腿
誰知道 10.0鋼筋算量 柱子上能畫牛腿嗎? 怎么布置 呢?
10.0的牛腿鋼筋要在單構件中輸入,圖形可以用異型梁定義,但它無法計算鋼筋。 “2009鋼筋算量 ,可以畫了嗎?”用畫的方式都無法完成。只能是用單構件輸入。
2010-06-07 21:33:13
可以繪制的,但是鋼筋計算的不準確,還得手工計算的,可以使用異型梁來繪制的。
2010-06-07 21:37:40
