  • 外墻涂料問題
    外墻涂料我是在裝修里畫外墻面,計(jì)算規(guī)則選的是塊料面積,但是門窗側(cè)壁怎么扣了門窗寬度之后兩面都計(jì)算了呢?不是只計(jì)算外面那一圈就可以了嗎?不知道出了什么問題。。。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 外墻涂料你應(yīng)該按抹灰面積計(jì)算,如果你要計(jì)算窗側(cè)的,才使用塊料面積,但是你選擇塊料了也不包括窗內(nèi)的,你好好算一下吧,這個(gè)數(shù)值跟你的立樘距離有關(guān)的 你試著調(diào)整立樘距離,看數(shù)值變化如何
    2010-06-07 20:40:29
  • 這個(gè)你可以看看計(jì)算規(guī)則設(shè)置的外墻面構(gòu)件的塊料面積與其他構(gòu)件扣減關(guān)系以及計(jì)算規(guī)則。可以根據(jù)實(shí)際自行調(diào)整相應(yīng)規(guī)則的
    2010-06-07 20:43:46
  • 如果你的外墻有保溫的話,直接使用保溫構(gòu)件里的面積代碼代替外墻涂料就行,你看保溫的扣減關(guān)系就有增加門窗側(cè)壁的工程量 這個(gè)倒是,保溫是墻的依附構(gòu)件。 你使用塊料布置裝修,也有增加門窗側(cè)壁的面積的,看一下計(jì)算規(guī)則,如規(guī)則對(duì)的話,那你檢查一下外門窗立樘的距離
    塊料面積
    塊料
    2010-06-07 20:42:01
  • 你的窗子是不是在設(shè)置立樘距離時(shí)設(shè)置為與墻內(nèi)皮平了,所以才會(huì)將洞側(cè)的面積全部計(jì)算進(jìn)來了。
    2010-06-07 21:39:55
  • 外墻塊料墻面是包括門窗側(cè)壁的.外墻抹灰不包括門窗側(cè)壁的.
    2010-06-08 07:10:01
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 大荔县| 郴州市| 故城县| 克山县| 台湾省| 崇礼县| 阳西县| 望谟县| 和顺县| 霍林郭勒市| 突泉县| 乌兰浩特市| 合阳县| 克东县| 游戏| 马公市| 宜兰市| 鄯善县| 噶尔县| 沧源| 元朗区| 临沧市| 凭祥市| 衡山县| 宣恩县| 民丰县| 云霄县| 怀安县| 筠连县| 新宁县| 萝北县| 芦山县| 日照市| 凉山| 荆门市| 新昌县| 新巴尔虎右旗| 金塔县| 莱州市| 临漳县|
