少年 2023-11-09 16:39:26 | 江蘇省 土建計量GTJ | 434查看 3回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52232 被贊: 16363
找到對應的定額解釋
2023-11-09 16:41:58
胡老師 白銀專家
答題: 63786 被贊: 9874
看子目內定額含量。
2023-11-09 16:45:29
( 乓YUN乒) 黃金專家
答題: 4323 被贊: 752
現在也是中心線計算
首次提交 2023-11-09 16:54:26 最近修改2023-11-09 16:55:07 (修改過1次)
江蘇定額鋼筋展開長度,鋼筋模型是按中心線還是外皮設置
如圖,鋼筋展開長度,鋼筋模型是按中心線還是外皮設置
箍筋外皮中心線問題
沒看懂2、按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總和3、按箍筋中心線計算(不考慮彎曲調整直)的區別 ,現在假設柱子是400*400的,保護層20,箍筋直徑10,如果正常按照外皮計算箍筋長度為2*(360+360)+2*(12.89d),如果現在改為按2鋼筋下料尺寸-即中心線匯總箍筋長度為2*(360+360)+2*(12.89d)-3個彎曲調整直(箍筋3個彎折,2.08*10*3=62),但是軟件改為按3按箍筋中心線計算(不考慮彎曲調整直)后,箍筋長度軟件變為了2*(360+360)+2*(12.89*d)-4d,那這個4d是如何老的呢,請交各位老師2024-12-11 15:56:04 補充4d如何來的?
裝飾線條中心線如何計算
做裝飾線條結算遇到的問題就是圍繞外墻一周貼的線條,現有圖紙只有外墻周長,以及線條厚度,如何計算線條中心線長度我是打算按線條中心線給量,不去算陰陽角,或者有沒有別的準確的算法出量,拜求老法師指點同求一個線條外邊線周長算法得出線條外邊線周長后要減去一半的角是吧
做裝飾線條結算遇到的問題就是圍繞外墻一周貼的線條,現有圖紙只有外墻周長,以及線條厚度,如何計算線條中心線長度我是打算按線條中心線給量,不去算陰陽角,或者有沒有別的準確的算法出量,拜求老法師指點2020-03-12 09:39:22 補充同求一個線條外邊線周長算法得出線條外邊線周長后要減去一半的角是吧
箍筋按外皮,其它按中心線怎么設置
數據更新時間 : 2025-05-23
