Perfect 2010-06-07 18:35:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1426查看 7回答
條形基礎相交的缺口如何處理
在畫條形基礎的時候,兩個條形基礎相交時,相交位置有一個缺口,請問如何處理
(7)
已采納在畫條形基礎的時候,兩個條形基礎相交時,相交位置有一個缺口,不用處理,不影響計算基礎工程量。里面相交部分不扣
2010-06-07 18:38:58
你好:條基畫好后看起來有個缺口,軟件在計算時會考慮到了,不會把缺口處不算上去的。你不信手工算一個試試。
2010-06-07 18:41:35
條形基礎是以中心線繪制的,缺口處不用處理,軟件會自動計算。
2010-06-07 18:40:05
答;那個不需要考慮,軟件按陰陽互補進行計算的,你只需要把條形基礎的位置繪制正確就要以了.
2010-06-07 18:40:16
如果你不想看到這個缺口,后布的條形基礎采用按點加長度這個鍵布置。試試吧。肯定行的。
2010-06-07 18:46:34
那是軟件顯示的問題,不影響計算
2010-06-07 18:47:17
在畫條形基礎的時候,兩個條形基礎相交時,相交位置有一個缺口:答:不能讓他有缺口,設一個輔助線,試一試,
2010-06-07 18:49:24
