  • 梁的裝修怎么畫(huà)?
    單梁怎么在2008圖形里畫(huà)裝修
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 梁的裝修在室內(nèi)時(shí),會(huì)自動(dòng)并入天棚面積,如果是室外,可以利用梁的模板面積或梁的長(zhǎng)度乘以展開(kāi)寬度計(jì)算。
    2010-06-07 18:26:56
  • 在建立單梁構(gòu)件時(shí),然后利用單梁的各種代碼,來(lái)編輯計(jì)算式,然后套取相應(yīng)的子目,然后繪制單梁構(gòu)件,就會(huì)出現(xiàn)他的裝修和他的工程量了。
    2010-06-07 20:17:36
  • 不用畫(huà),在房間的構(gòu)件作法中套子目,選擇工程量代碼為“梁面抹灰”
    2010-06-07 20:24:21
  • 你可以用梁的模板代碼就可以計(jì)算不用畫(huà),比如底面模板面積*2+側(cè)面模板面積
    2010-06-07 18:24:37
  • 可能用工程量代碼來(lái)處理,梁構(gòu)件中有相應(yīng)的裝飾代碼可以選擇。
    2010-06-07 18:26:01
  • 在最新版2008中,單梁定義時(shí),屬性中"是否計(jì)算單梁裝飾量"選擇"是",然后套上抹灰子目,選擇單梁抹灰面積代碼即可,如圖
    單梁
    2010-06-07 18:33:41
  • 答;如果在房間內(nèi)的梁時(shí),你可以繪制天棚構(gòu)件,在天棚構(gòu)件中包括該梁的抹灰面積,如果室外花架梁構(gòu)件時(shí),你可以利用梁構(gòu)件中的工程量表達(dá)式進(jìn)行計(jì)算,按梁的凈長(zhǎng)*梁的截面周長(zhǎng)進(jìn)行計(jì)算.
    2010-06-07 18:52:37
  • 在屬性里直接里點(diǎn)是否計(jì)算單梁裝修量,點(diǎn)“是”就行了
    2010-06-07 19:28:49
  • 梁的裝修可以分墻上梁和懸挑梁.懸挑梁側(cè)面算天棚.墻上梁側(cè)面算墻面抹灰和天棚抹灰均可以.
    2010-06-08 07:11:34
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 方城县| 吴堡县| 马鞍山市| 通许县| 丘北县| 车险| 莱芜市| 托里县| 扎兰屯市| 大兴区| 邻水| 二手房| 康定县| 恩施市| 乡宁县| 韩城市| 高州市| 法库县| 凤山县| 临城县| 长垣县| 华阴市| 阳原县| 呼玛县| 浏阳市| 井研县| 云林县| 乐安县| 海南省| 甘孜县| 阳春市| 临安市| 泗水县| 潜江市| 绥阳县| 迁安市| 承德市| 丰台区| 朝阳区| 阿瓦提县| 德钦县|
