icefish 2010-06-07 17:34:41 | 河北省 其他專業 | 1493查看 10回答
陽臺窗下的砌體套什么定額
陽臺窗下的砌體套什么定額,是按砌體墻套定額還是套零星砌體?問題補充:不是落地窗,窗距地550
(10)
已采納這個問題有意義: 目前現行的定額子目只針對標準磚編制了“零星砌體”子目,沒有對砌塊類墻體考慮“零星砌體”,這是定額的缺陷。 目前高層剪力墻結構中二次結構的砌塊墻零零碎碎,造成實際砌筑人工費支出嚴重虧損,就是因為沒有相應定額砌塊墻的零星子目。 這個問題建議定額編制部門介入處理。 個人認為目前暫套砌體墻定額子目,不然編制補充子目跟定額站協商解決。
2010-06-07 18:01:40
你好! 陽臺下的砌體如果與墻體一起砌筑時,應該按砌體墻來套定額,如果是陽臺做好后,單獨砌筑,而且是填充的造型間的砌體,可以套用零星砌體。
2010-06-07 17:46:54
可以套零星砌體! 零星砌體指:廁所蹲臺、小便槽、污水池、水槽腿、垃圾箱、陽臺欄板、花臺、花池、房上煙囪、三皮磚以上的挑檐、腰線、鍋臺、爐灶等體積較小的砌體。 或體積在0.05以下,也包含定額中沒有列項的小型構件
2010-06-07 17:45:25
這個就是按著墻構件建立 不是零星的
2010-06-07 17:55:54
答;那個墻體構件按墻構件套用相應的定額子目,如果是混凝土時,你可以套用欄板構件,低于300mm時,你可以套用挑檐的定額子目.
2010-06-07 18:13:36
陽臺是多高的?是落地窗嗎?一般情況下是套砌體墻的定額。
2010-06-07 17:51:01
按照砌體墻套定額,不能計零星構件 不夠零星構件的條件
2010-06-07 18:53:57
陽臺窗下的砌體套砌體墻套定額。
2010-06-07 19:14:33
按砌體墻來套定額
2010-06-07 17:35:34
砌體量大,套零星砌體不合適,排除法則,所以選墻砌體,況且施工工藝環境也比較適合套墻砌體定額
2010-06-07 19:05:17
