fh520whh 2010-06-07 17:24:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 707查看 2回答
現澆BDF空心樓板在圖行算量軟件中的問題
我項目上有120厚的BDF空心樓板,就是在板中預埋了1米及0.5米的空心管,可是我現在不知道怎么在圖像軟件中定義并畫上去
已采納只能按每立方米砼和空心板的比例來算了,要畫進去時不怎么好使的!
2010-06-08 10:06:06
計算出每平米板的混凝土和空心部分的比例,然后按平板布置,根據工程量乘以系數就行了 按照平方比例更精確一點,我認為。我想不出別的辦法來了。
2010-06-07 17:33:10
