ylq0808 2023-11-09 10:47:25 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 548查看 1回答
請問下樓梯投影面積,是否包含平臺梁的面積
(11)樓梯(包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm樓梯井,伸人墻內部分不計算。當整體樓梯與現澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。
因為規則說了,不扣除寬度小于500mm樓梯井,伸人墻內部分不計算,是否相互抵消了
計算規則 里諳有很清楚,500的梯不扣除和伸入墻內不增加并不是相互抵消,是所有的都是的編制和計算材料消耗量時統一考慮計算了,就是需要扣減和增加的都包括在定額消耗量里了
2023-11-09 10:55:47
