南子風(fēng) 2023-11-09 10:38:53 | 陜西省 土建 | 550查看 1回答
陜西定額中規(guī)格料(支撐用)是否需要調(diào)價?
陜西定額中規(guī)格料(支撐用)是否需要調(diào)價,因規(guī)格料(支撐用)為支模所用,為周轉(zhuǎn)性材料,租賃周轉(zhuǎn),是否需要調(diào)整,關(guān)于此部分有無文件說明?謝謝
你好,可以調(diào)整的,定額的價格比較低的。你不需要考慮這個周轉(zhuǎn)因數(shù)的。
2023-11-09 10:52:00
陜西定額中規(guī)格料(支撐用)是否需要調(diào)差價
陜西定額中規(guī)格料(支撐用)是否需要調(diào)價,如需要,按照信息價中的那個木調(diào)價合適?有沒有文件說明?
陜西04定額模板分析出來的鋼膜板,以及規(guī)格料(模板用)
陜西04定額模板分析出來的鋼膜板,以及規(guī)格料(模板用)這些是工程實體需用量,還是攤銷后的周轉(zhuǎn)量?是否需要調(diào)差?
陜西定額7-23和7-25工料機里面的規(guī)格料(木門窗用)和木材干燥量是不是重復(fù)?
陜西定額7-23和7-25工料機里面的規(guī)格料(木門窗用)和木材干燥量各代表什么意思?數(shù)字一樣是不是重復(fù)計算了?
陜西定額 09定額09清單中塊料踢腳線中重復(fù)計算的抹灰量是否需要扣除
根據(jù)定額說明,墻面抹灰不扣除踢腳線,那么踢腳線的找平層抹灰便已在墻面考慮過,那么套塊料踢腳線時是否需要將抹灰扣除。我直接套用-1*(抹灰踢腳線),扣除40元,是否合理?
