  • 板中鋼筋
    我想請問一下,板里的鋼筋,是不是在圖上都標出來了,沒有標出來的,我應該怎么確定呢。我是預算的新手,請各位師兄幫幫忙啦! 還有,我不會用GGJ2009繪制板的鋼筋,請師兄師姐們,一并幫了,呵呵!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回答:GGJ2009繪制板的鋼筋,先繪制板構件,然后定義板受力鋼筋,和板負筋,然后在工具欄里點單板,水平,垂直布置鋼筋即可,負筋采取按墻,按梁布置即可
    2010-06-07 16:48:33
  • 沒有標出來的鋼筋,仔細看看說明里有可能寫明了。
    2010-06-07 16:51:14
  • 板里的鋼筋,在圖上都標出來了.。2009計算板鋼筋的步驟: 1、先畫板:板---現澆板--定義構件--新建現澆板--在彈出的屬性編輯框里輸入板厚、馬鐙筋信息---選擇構件---點畫。 2、畫受力筋:板受力筋--定義構件--新建板受力筋--按圖紙提供的規格輸入鋼筋信息(有幾種建幾種)---選擇構件--單板---其他布置方式,按XY方向布置---在彈出的界面,選擇已建的受力筋---確定-一塊一塊板畫上去。 3、畫負筋:板負筋---定義構件---新建板負筋---在屬性編輯欄輸入負筋信息(歸類為幾種類型建,不必一一建)---點畫--按梁布置---畫完,有需要修改的左鍵選中,點右鍵,在彈出的屬性編輯欄修改。有一樣的可復制。 匯總計算
    2010-06-07 16:50:00
  • 板上的鋼筋不一定全部標出,有的單板相同的只是標注一種,其他只是表明板號,或者說明中說明多厚板配什么樣的鋼筋,GGJ2009繪制板的鋼筋的方法就是樓上信心說得步驟
    2010-06-07 16:53:02
  • 一般在圖紙中都會注明的?。。?!
    2010-06-07 21:46:40
  • 在說明中應該有未標注的鋼筋信息的
    2010-06-07 18:37:00
主站蜘蛛池模板: 周口市| 沙坪坝区| 平陆县| 鄂伦春自治旗| 济南市| 重庆市| 梅河口市| 咸阳市| 武安市| 璧山县| 塔城市| 屏南县| 盐源县| 张掖市| 贺兰县| 张家口市| 云南省| 大丰市| 牡丹江市| 泗阳县| 太原市| 喀喇沁旗| 梅河口市| 阜康市| 西安市| 邛崃市| 铁岭县| 丰原市| 昭觉县| 扶余县| 石河子市| 绍兴市| 海晏县| 万载县| 塔城市| 惠安县| 文山县| 阳高县| 清流县| 曲阜市| 巴马|
