  • 鋼筋中什么情況下需要插筋?
    鋼筋中什么情況下需要插筋?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不一定所有基礎(chǔ)的地方都有插筋的,比如層高小于2米的,可以直接縱筋錨固到基礎(chǔ),是否使用插筋,是要看施工方案的, 插筋的作用 主要是起到鋼筋穩(wěn)定的,當(dāng)層高超過(guò)2米時(shí),鋼筋豎向太高 容易歪倒的,使用插筋,是保證豎向構(gòu)件的鋼筋受力位置的,減少鋼筋歪倒的,所有,當(dāng)有把握保證鋼筋不歪的情況下,就沒(méi)有必要插筋了。規(guī)范也沒(méi)有規(guī)定必須要使用插筋的,只要你保證鋼筋受力位置就可以了
    2010-06-07 16:48:34
  • 一般豎向構(gòu)件的豎向鋼筋在基礎(chǔ)處、變截面處要插筋。
    2010-06-07 16:28:51
  • 豎向鋼筋在基礎(chǔ)中都需要插筋,有的工程在施工時(shí)分前后兩個(gè)階段施工時(shí),橫向鋼筋必須先預(yù)留出來(lái),這種情況也需要插筋。還有就是柱,墻變截面時(shí),或者增加柱墻時(shí)也需要插筋的。
    2010-06-07 16:38:06
  • 答:指柱層間變截面或鋼筋發(fā)生變化時(shí)的柱縱筋設(shè)計(jì)構(gòu)造。當(dāng)選擇為設(shè)置插筋時(shí),軟件根據(jù)相應(yīng)設(shè)置自動(dòng)計(jì)算插筋;當(dāng)選擇為縱筋錨固時(shí),則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨(dú)設(shè)置插筋。例如:一工程在基礎(chǔ)層不另算基礎(chǔ)插筋,只是需要將上層豎向構(gòu)件的縱筋伸到基礎(chǔ)底部彎折,這時(shí)我們?cè)诨A(chǔ)層無(wú)需畫此構(gòu)件,可以在上層將構(gòu)件屬性設(shè)為“縱筋錨固”,底標(biāo)高信息為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,這時(shí)該構(gòu)件就會(huì)按照上層縱筋伸到基礎(chǔ)底部加彎折計(jì)算了。
    2010-06-07 16:37:38
  • 你好:所有有基礎(chǔ)的地方豎向筋,一般都要有插筋,還有變截面處也要。以及上下鋼筋變化較大時(shí)l 03g101-1
    2010-06-07 16:23:18
  • 一般基礎(chǔ)插筋較多,墻、柱上下配筋規(guī)格不同(超過(guò)兩個(gè)級(jí)別)也許要插筋,你看一下03G101-1 柱的上下配筋不同時(shí)有要求
    2010-06-07 17:59:45
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 眉山市| 布拖县| 随州市| 凤翔县| 南华县| 香港 | 睢宁县| 铜山县| 启东市| 林甸县| 鄂伦春自治旗| 禹州市| 荆州市| 夏津县| 峡江县| 潍坊市| 新余市| 城步| 镇巴县| 峨眉山市| 平利县| 万全县| 丁青县| 湘潭市| 鄂托克前旗| 客服| 彭山县| 西乌珠穆沁旗| 新龙县| 建阳市| 大兴区| 虞城县| 漾濞| 始兴县| 抚顺县| 红河县| 嘉荫县| 东兰县| 仁布县| 永清县| 南漳县|
