- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ye- 2023-11-09 08:40:23 | 廣東省 土建 | 1171查看 4回答
灌注樁超灌的0.8m高度量對(duì)甲方結(jié)算能計(jì)取嗎
設(shè)計(jì)正常超灌高度可以計(jì)取
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2014江蘇土建定額說(shuō)明及工程量計(jì)算規(guī)則講解》一書(shū)
閑魚(yú): tbNick_palss分享
首次提交 2023-11-09 08:43:07 最近修改2024-07-17 20:38:10 (修改過(guò)1次)
先看合同中對(duì)于樁基工程結(jié)算是怎么約定的,是按圖紙結(jié)算,還是按實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)完成情況結(jié)算。如果按照?qǐng)D紙結(jié)算,圖紙標(biāo)注的超灌部分是能計(jì)價(jià)的,超過(guò)圖紙標(biāo)注的超灌部分是不能計(jì)價(jià)的,相關(guān)的計(jì)算依據(jù)就在定額中的灌注樁說(shuō)明與計(jì)算規(guī)則中。如果是按實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)完成情況結(jié)算,那就可以計(jì)價(jià)。
2023-11-09 08:47:09
可以計(jì)取。
2023-11-09 08:54:34
虛樁長(zhǎng)度應(yīng)并入樁長(zhǎng)
2023-11-09 08:56:15
廣東灌注樁超灌的1m高度計(jì)入對(duì)甲方的結(jié)算嗎
廣東灌注樁超灌的1m高度計(jì)入對(duì)甲方的結(jié)算嗎,還是說(shuō)不計(jì)算超灌,至計(jì)算截樁
廣東定額中,是否有約定灌注樁鑿除樁頭的長(zhǎng)度,如果樁記錄的實(shí)際超灌長(zhǎng)度為0.8m,超過(guò)了0.5m,鑿除樁頭是按0.5m還是0.8m 計(jì)算?
