37°man 2023-11-08 19:00:24 | 云南省 土建 | 431查看 1回答
孔徑1500干作業成孔灌注樁,材料變更后有關結算的問題。
投標時套了鉆孔和灌注混凝土兩個子目,人工費乘了系數(1.0912)調整了消耗量,混凝土材料為普通C30商砼(327.39元/m3)綜合單價:1324.61元/m,施工的時候有部分孔樁灌注的混凝土換成了水下C30砼,與投標時的材料發生變化,做了簽證,現在的問題是結算時套的定額和投標時一樣的子目,材料換成水下C30砼,人工費的系數是否可以按投標時的系數調整,若果調整了,審計的時候會不會被調回定額的原始含量?(如果調回原始人工含量,水下砼材料要到337元/m3,綜合單價:1327.67元/米,感覺簽證的意義就不大了,如果水下砼材料價再調高,又違背市場價,也說不過去)
原來的組價項目及內容不調整,
單獨計取一項混凝土調差——普通C30商混調整為水下混凝土C30,調整混凝土量按含量。
2023-11-08 19:48:04
