jg****@126.com 2010-06-07 14:33:24 | 云南省 其他專業 | 728查看 4回答
如果是安裝溝蓋板,預制砼的安裝子目與預制混凝土接頭灌縫子目有何區別,可以兩個子目一起套用嗎?
None
已采納預制砼的安裝子目是指安裝蓋板。 預制混凝土接頭灌縫子目是指蓋板安裝時的座漿和縫隙的灌實。 必須兩個子目一起套用。
2010-06-07 14:37:09
肯定要一起使用,這是安裝溝蓋板的兩部施工過程
2010-06-07 14:40:52
這兩個子目得同時使用,一個是砼蓋板的安裝,另一個是砼蓋板的接頭灌漿做縫處理。
2010-06-07 14:46:31
如果是安裝溝蓋板,預制砼的安裝子目與預制混凝土接頭灌縫子目有何區別,可以兩個子目一起套用嗎? 回答;不能,安裝溝蓋板套預制構件的安裝,然后再套預制混凝土接頭灌縫即可
2010-06-07 14:45:38
