cream1112 2010-06-07 14:26:45 | 陜西省 其他專業 | 456查看 3回答
三箱中的箱體價格
三箱箱體價格及三箱運費的估算比例大概是元器件的多少?問題補充:箱體材料:采用寶鋼、武鋼或首鋼等國產優質鍍鋅冷軋鋼板;殼體鋼板厚度要求≥1.5mm。 運費:西安市本地市區內的運費。 人工費:制作三箱的費用。 已知三箱內元器件的價格,如何估算出箱體、運費及人工費的價格?
你好! 你的這個問法不是很好,因為箱體的大小、材質的不同,價格會有很大的差距,而且,箱體內的元器件更是因工程的不同、配置件的多少、大小、品牌 型號的不同,會有更大的差距,這樣沒有標準的比例是不準確的。 建議你根據工程的要求,計算箱體的價格和運費,箱體內的元器件要根據配置的要求分型號、品牌分別計算價格,這樣你才可以計算出比較合理的箱體價格的。
2010-06-07 15:03:53
沒有固定的比例關系,可以咨詢供應商
2010-06-07 23:45:38
好難回答你啊,以外各個地方的價格都不太一樣的。建議你問問當地的材料供應部門。
2010-06-08 06:11:38
