b 2023-11-08 11:06:22 | 廣東省 土建 | 273查看 2回答
急老師們
圖紙如果有樁承臺(tái)跟筏板基礎(chǔ),計(jì)算大開挖土方是不是從開挖起點(diǎn)挖到筏板底,然后基坑土方從筏板墊層底到樁承臺(tái)墊層底這樣計(jì)算?還是說大開挖跟基坑土方的頂標(biāo)高都統(tǒng)一設(shè)置為開挖起點(diǎn),軟件會(huì)自動(dòng)扣減重復(fù)挖的地方?
會(huì)自動(dòng)扣減的
2023-11-08 11:07:15
你的理解沒問題,建議按照你前面說的計(jì)算,軟件也確實(shí)會(huì)扣減(可以自己看一下扣減關(guān)系),但是建議按照你前面理解的設(shè)置
2023-11-08 11:09:03
