ant 2010-06-07 12:57:55 | 陜西省 其他專業 | 965查看 8回答
地下室面積
地下室的面積```建筑```使用```公攤`````` 我就知道有這幾個```還有什么面積``` 都是怎么算的````、求具體算法```` 謝謝````````問題補充:我是要算地下室的面積```不知道怎么算```新手````求```具體的算法```最好能詳細點`````
(8)
已采納2.0.19地下室basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該空間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20半地下室semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 3.0.5 地下室、半地下室應以其外墻上口外邊線所圍水平面積計算。原計算規則規定按地下室、半地下室上口外墻外圍水平面積計算,文字上不甚嚴密,“上口外墻”容易理解為地下室、半地下室的上一層建筑的外墻。由于上一層建筑外墻與地下室墻的中心線不一定完全重疊,多數情況是凸出或凹進地—下室外墻中心線。 (以上是建筑面積計算規則 土建2008定額的總說明中有解釋) 你用2008圖形畫的話 正常按圖紙輸入尺寸 點建筑面積 軟件會自動給你計算 尺寸輸入對了的話 算的很準
2010-06-07 13:27:51
地下室的建筑面積,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍水平面積計算。 地下室的使用面積,指地下室的平面中直接使用的凈面積之和。使用面積指除去【結構面積】之外的所有【使用房間的面積】與【輔助房間凈面積】之和。 地下室的公攤面積,指地下室各個房間之間的分隔墻及外墻(包括山墻),為墻體面積水面投影面積的一半。
2010-06-07 19:49:48
按照計算規則 2.2以上的計算面積
2010-06-13 09:02:47
地下室的面積```建筑面積,計算到外墻皮;使用面積,不計墻身,室內的凈面積;公攤面積,是樓梯間及 公共走道的面積。
2010-06-07 13:01:05
你好! 地下室高度大于2.2米才可以計算建筑面積的。 建筑面積的計算方法就是地下室的外墻外側的長乘以寬,不規則的建筑可以按照平面圖分割開計算或者用CAD圖計算。 使用面積就是每戶的房間內凈面積,公攤面積,就是屬于大家共同使用的在建筑物內的面積;例如樓梯、走廊等。按凈面積計算。
2010-06-07 13:06:47
作為預算員,你只要計算建筑面積就可以,使用面積和公攤面積是銷售算的
2010-06-07 13:48:51
這沒有什么特別的技術問題,按地下室墻體的外皮為止。
2010-06-07 14:28:35
我們算造價只要用到建筑面積,結構面積,使用面積,公攤面積是算房價什么銷售要考慮的問題。
2010-06-07 15:35:32
