陶子 2010-06-07 11:33:53 | 四川省 安裝算量GQI | 1212查看 6回答
配電箱的名稱
在安裝算量中導入CAD時,配電箱的名稱沒有顯示,在安裝算量軟件中怎樣在CAD圖中顯示出來,因為沒有名稱圖中的配電箱區(qū)別不出來問題補充:在導入CAD的時候就沒有把名稱導入進來,根本不可能用的上標識識別 例如: AL1這個配電箱,只有箱子的圖標沒有AL1這幾個字 都沒有AL1 這幾個字怎么進行標識識別呀,我現(xiàn)在是問怎么樣才能把AL1這幾個字弄到圖里面?
(6)
按shift+P就可以顯示出來了,要注意在英文輸入的情況下才能顯示。
2010-06-07 11:39:13
你可以使用標識識別就能區(qū)分配電箱
2010-06-07 11:51:35
像這樣帶有AL1的配電箱,需要采用標識識別才能夠正確識別。
2010-06-07 12:59:05
在安裝算量中導入CAD時,配電箱的名稱沒有顯示,在安裝算量軟件中怎樣在CAD圖中顯示出來,因為沒有名稱圖中的配電箱區(qū)別不出來 答:可重新建立配電箱屬性,用點選法點上配電箱
2010-06-07 15:11:08
在安裝算量中導入CAD時,配電箱的名稱沒有顯示,在安裝算量軟件中怎樣在CAD圖中顯示出來,因為沒有名稱圖中的配電箱區(qū)別不出來 答:這種情況可以選擇標志識別就好了
2010-06-07 14:52:20
可重新建立配電箱屬性,用點選法點上配電箱..
2010-06-09 17:06:21
