z 2023-11-07 14:15:23 | 廣東省 土建計量GTJ | 472查看 3回答
剪力墻暗梁的位置
這部分開洞墻體為剪力墻,暗梁是設置在這部分墻體的頂部還是洞口上方?洞口的高度到墻頂還有部分距離的。
暗梁是設置在洞口上方,相當于過梁了。只是以剪力墻表示而已,不在另外計算過梁的費用了
2023-11-07 14:17:59
暗梁布置在哪里看圖紙要求?正常大洞口的上下都要布置暗梁,如果洞口頂有樓層梁時上方的暗梁不布置
首次提交 2023-11-07 14:18:51 最近修改2023-11-07 14:19:50 (修改過1次)
此項定義為-剪力墻洞口加強梁,在洞口的上方; 梁截面:假設剪力墻厚為300,則暗梁的截面尺寸=300x500
2023-11-07 16:54:41
暗柱部分布置后,軟件在暗柱位置也識別布置了剪力墻 暗柱與剪力墻鋼筋不太一樣 那這部分的鋼筋還是正確地按照暗柱的鋼筋布置嗎
兩個不同的剪力墻在暗柱相交,這種情況剪力墻應該怎么畫呢,兩個剪力墻分別畫到哪里啊,到底用哪個剪力墻包住暗柱呢
剪力墻應該是貫通的,暗柱在剪力墻上,請問老師這些異形暗柱邊邊的地方我需要繪制剪力墻嗎,要的話,但是應該繪制多厚的剪力墻?謝謝2020-07-28 15:57:15 補充
老師,你好,請問紅色線框的暗柱是否需要剪力墻填充,如果需要填充的話,需要設置鋼筋嗎?還是建一個無鋼筋屬性的剪力墻就可以了?
