xi****@163.com 2010-06-07 09:40:40 | 北京市 其他專業(yè) | 516查看 10回答
北京定額中,室外給水鑄鐵管需不需要算管件?
None
(10)
已采納自來(lái)水屬于專業(yè)管線,需要另外算管件,包括防脫卡箍等.其它的管線不需要計(jì)算.另外看你的管徑,套第八冊(cè)定額就要單獨(dú)計(jì)算管件,套第五冊(cè)定額就不需要單獨(dú)計(jì)算管件.
2010-06-07 14:24:20
第五冊(cè)第二章造價(jià)處出補(bǔ)充定額了,需要單算
2010-06-07 21:23:11
鑄鐵管件要另外計(jì)算。鑄鐵管配件的材料價(jià)格比管材的材料價(jià)格要高不少。
2010-06-13 10:34:05
安裝定額包含了管件的費(fèi)用和價(jià)格了 因此,如果是投標(biāo):按市場(chǎng)價(jià)或信息價(jià)調(diào)整管件(包括管材)的價(jià)格就可以了。 如果是決算:按建設(shè)方的簽認(rèn)價(jià)調(diào)整管件(包括管材)的價(jià)格就可以了。
2010-06-07 12:53:31
北京定額中,室外給水鑄鐵管是不需要算管件的,它在定額子目中的消耗量中已綜合考慮了管件的用量,只要填入其單價(jià)就行了。
2010-06-07 13:47:22
北京定額中,室外給水鑄鐵管需不需要算管件? 北京定額中,室外給水鑄鐵管不需要算管件,定額子目中以綜合管件用量,填上(調(diào))管件價(jià)格即可。水塔配管子目除外。給水法蘭鑄鐵管計(jì)算管件,子目中含有安裝費(fèi),未包括本身價(jià)值,按圖記取1%的損耗。
2010-06-07 09:56:18
北京定額中,室外給水鑄鐵管 ,應(yīng)該要算管件。
2010-06-07 09:57:08
全國(guó)來(lái)說(shuō)室外鑄鐵管,管件另外計(jì)算其主材費(fèi),安裝費(fèi)以計(jì)算不再計(jì)算。
2010-06-07 11:01:08
管件已經(jīng)包括在子目中了,只需要填上價(jià)格即可!
2010-06-07 10:06:44
北京定額中,室外給水鑄鐵管需不需要算管件? 答:安裝定額包含了管件的費(fèi)用和價(jià)格了
2010-06-07 10:12:30
