  • 請教一下
    1M3混凝土需要砂子水泥多少?
    問題補充:謝謝各位專家了
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你建一個4.0文件 輸入一個定額子目如現澆混凝土梁(土建2008定額)4-36 然后點工料機顯示 再點開加號(+)里面有混凝土的配合比 (或者點詢人料機庫 在配合比材料中 點混凝土在這里選你用的混凝土標號 雙擊上的編制來中 在工料機顯示 這時能看到你要用的混凝土配合比)
    2010-06-07 13:04:46
  • 回答;這個需要看當地的配合比定額即可清楚各種標號配置的混凝土需要砂子水泥的各種用量。利用計價軟件也可以查到每立方米混凝土用量。
    水泥多
    2010-06-07 10:20:26
  • 你好! 提供常用等級的混凝土配比,僅供參考,用于工程中建議拿當地的水泥、中砂、石子到質檢單位做配合比試驗。 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比為:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比為:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比為:0.38:1:1.11:2.72
    2010-06-07 11:38:47
  • 1M3混凝土需要砂子水泥多少? 首先要搞清楚你是做預算材料分析還是現場實際施工需要的材料分析: 1、做預算材料分析,你套相應的砼定額子目后會自動分析出來。 2、現場實際施工需要的材料使用量,就應該根據你們工程所使用的混凝土標號及相應的實際配合比去計算,同時也要根據實際砂石的含水率以及水泥標號來具體確定,無法給你準確數值
    2010-06-07 11:36:39
  • 1M3混凝土需要砂子水泥多少? 定額內就有配合比
    2010-06-07 09:41:09
  • 1M3混凝土需要砂子水泥多少?--標號不同,用量不同。還要根據石子粒徑而異。詳細配合比表,建筑定額下冊,有附錄表,可查看。 我們山東的是在建筑定額最后一冊,你們那里的也可能在最后一冊。
    2010-06-07 09:44:36
  • 根據砼標號和粗骨料粒徑來決定的,可以參考定額上的配合比。
    2010-06-07 09:47:37
  • 看下定額書本上的配合比就知道了!
    2010-06-07 09:52:21
  • 這個要考慮混凝土標號 才好說。 可以看看05定額中的材料砂漿配合比。
    2010-06-07 09:54:53
  • 這個是要要根據實際砂石的含水率以及水泥標號來具體分析的,沒有辦法給你準確數值。同時現場攪拌的配合比與商混的配合比也存在很大差異的。混凝土標號也是決定了砂石以及水泥用量的
    2010-06-07 09:49:28
  • 你套定額后會自動分析出來,如果你要計算實際中使用量就應該根據你們工程的實際配合比去計算
    2010-06-07 10:23:17
  • 不同標號的混凝土的材料用量不一致,不知道你要哪種混凝土的用量,所以只能給你幾種方法你自已去查。 1、1M3混凝土需要砂子水泥可以在相應的定額子目中的“工料機顯示”中看得到所有材料用量。 2、跟技術員要相應的配合比資料,那就是實實在在的用量, 3、有一本《混凝土、砂漿本合比表》你也可以查一下
    2010-06-09 11:04:51
主站蜘蛛池模板: 吉首市| 富川| 恭城| 贡觉县| 济宁市| 会宁县| 济南市| 鹤庆县| 宁德市| 新田县| 鹤山市| 晴隆县| 小金县| 鹤庆县| 五台县| 包头市| 永康市| 杭锦后旗| 勐海县| 彝良县| 林周县| 连平县| 眉山市| 昭平县| 合山市| 荆门市| 嘉祥县| 黑龙江省| 东丰县| 区。| 会泽县| 夏邑县| 延寿县| 循化| 肇庆市| 太仓市| 水城县| 井冈山市| 乾安县| 凯里市| 宁化县|
