構造柱 2010-06-07 09:16:26 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 221查看 8回答
2008中外墻裝飾
2008中外墻裝飾的量從哪里可以看到?
(8)
在報表中可以看到
2010-06-13 08:54:15
在定額報表中就可以顯示出來。你也可以用顯示構件工程量來查看。
2010-06-13 10:30:22
在墻面構件中,建立外墻面裝飾構件,用智能布置"墻體材質"進行確定,在匯總計算后,點擊工具欄上的查看工程量或是查看計算式,然后點擊外墻面,就能看到外墻得裝飾量!
2010-06-11 17:29:58
在導航欄房間類型下的墻面界面狀態,批量選擇外墻的裝飾構件,查看工程量即可
2010-06-07 09:18:30
你可以在匯總計算后,點擊工具欄上的查看工程量或是查看計算式,然后點擊 外墻面,即可看到外墻得裝飾量! 或是你在報表里面,墻面中就包含外墻面的工程量!
2010-06-07 09:20:49
可以用外墻面布置在外墻墻體上,套取做法或不套取做法都可以在報表中的相應報表中可以查看到
2010-06-07 09:21:40
答:你可在墻面構件中,建立外墻面裝飾構件,繪圖時,你利用智能布置"墻體材質"進行確定,也可以利用"房間"進行布置.在匯總計算后,查看墻面的工程量,也可以通過報表查看相應的工程量.
2010-06-07 10:18:43
報表里可以看,繪圖里查看工程量也可以看到.
2010-06-09 18:38:03
