  • 關(guān)于連梁
    問題補(bǔ)充:連梁鋼筋排布比較緊密,綁扎完鋼筋后,澆筑困難,原設(shè)計(jì)每排5根或者4根,可改為每排3根,總數(shù)不變。這是張聯(lián)系單,請教大家怎么做?小菜鳥謝謝大家!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    總數(shù)不變作為計(jì)算的你就按照圖紙的配筋計(jì)算即可,,至于你說的是現(xiàn)場施工的事,,但是只要是總根數(shù)不變就不影響鋼筋的計(jì)算。。。。那個(gè)在現(xiàn)場可以分成好幾排布筋的,,因?yàn)檫B梁的主筋計(jì)算與排數(shù)無關(guān)。。,。
    2010-06-07 09:26:17
  • 變更單上的意思是說鋼筋要減少的意思嗎,那就按變更表上減少后的量算鋼筋就行了。
    2010-06-11 15:45:55
  • 既然總數(shù)不變,工程量就不變,按圖畫。
    2010-06-07 17:07:20
  • 其實(shí)你是要廣聯(lián)達(dá)算的鋼筋量的話 可以一排輸五根 算出鋼筋量就行了 要是考慮現(xiàn)場怎么施工 根據(jù)你所說的聯(lián)系單已經(jīng)同意飛做法 可以在一排不少于三根的情況下 怎么方面施工就怎么綁
    2010-06-07 17:34:12
  • 可以采用鋼筋代換,就是把原鋼筋直徑加大。跟數(shù)減少。 但必須辦理變更手續(xù)。
    2010-06-11 09:29:50
  • 如果 沒有變更 的話,預(yù)結(jié)算均應(yīng)按圖紙所示計(jì)算
    2010-06-13 11:36:00
  • 關(guān)于連梁你想要問的問題沒有說出來啊朋友, 你可以寫簽證的時(shí)候配上合適的圖形,更容易表達(dá)
    2010-06-07 09:07:13
  • 實(shí)際施工因?yàn)樘埽赡軒筒簧夏敲炊啵牵鲱A(yù)算,還是要按圖做。按變更和簽證做。
    2010-06-07 09:17:29
  • 你所提出來的問題是因?yàn)檫B梁鋼筋排列較密,現(xiàn)場澆搗混泥土困難想修改連梁鋼筋的數(shù)量。這個(gè)問題的解決你們必須通過現(xiàn)監(jiān)理及甲方代表,將原因解決方案以書面形提交設(shè)計(jì)單位經(jīng)行修改,僅可依據(jù)設(shè)計(jì)單位蓋章同意的修改方案執(zhí)行。
    2010-06-07 09:27:18
  • 你說的是現(xiàn)場施工的具體問題,我們做預(yù)算只能按圖紙給的數(shù)量輸入即可。
    2010-06-07 09:23:12
  • 你說的是鋼筋是指梁的上部還是下部鋼筋呀,不管是上部還是下部鋼筋,凈距要是不小于25mm,施工混凝土就沒有問題的,不需要改
    2010-06-07 19:09:36
主站蜘蛛池模板: 兴宁市| 屏边| 乐陵市| 酉阳| 宿州市| 淮北市| 柞水县| 遂川县| 景谷| 同心县| 马公市| 左权县| 鄂托克前旗| 方正县| 盘山县| 汉沽区| 江北区| 敦煌市| 宁武县| 长乐市| 青州市| 当涂县| 林州市| 花垣县| 建水县| 军事| 霍山县| 顺平县| 陆丰市| 始兴县| 郧西县| 县级市| 延川县| 绩溪县| 临桂县| 郧西县| 阳城县| 沙湾县| 景泰县| 清丰县| 宁国市|
