  • 墻體問題
    繪制墻體時,墻底寬為490,頂面寬度為240 繪制時如何編輯?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果截面是漸變的,用異形欄板定義,只是需要查看扣減關系,改變“計算規則”;如果是分段的厚度,可以用標高連續的兩道墻定義,上、下兩道,但需要注意的是,兩道的對齊關系,應該有一面是對齊的
    2010-06-07 10:47:09
  • 這個主要是使用依附構件來處理! 我們可以分別建立兩個厚度不一樣的墻,然后把其中的某一個墻依附到另一個墻 上面去就行了,具體步驟如下: 1.如圖,分別定義Q-1、Q-2,厚度分別為200、300,將Q-1頂標高改為窗臺頂標高 (我這里層頂標高-1.4并不一定對,你要根據圖紙來做),Q-2底標高改為層底標 高+1.6,(注意這里的1.6+1.4=層高3,也就是說你的標高要連續)。 2.在點擊工具欄中的定義,如圖,再點擊依附構件類型,將Q-2依附到Q-1上去。 3.回到繪圖界面,用直線來畫Q-1即可達到你要的效果。 當然,你將Q-1依附到Q-2上去,用直線或其他方法畫Q-2是一樣的! 當然,你的墻式240和490,在定義的時候改下就行了! 另一種方法:也是你定義兩個墻,厚度不同,標高連續,在同一地方 畫上去,一樣是可以的!
    頂面
    繪制墻
    廣聯達服務新干線
    2010-06-07 09:05:50
  • 按各自的標高直接畫就行
    2010-06-07 09:14:34
  • 這種變截面的墻體現在還不可以直接繪制,如果用異形梁來代替繪制 把墻的剖面來定義異形梁,調整好標高按線性來繪制 或直接按墻體的平均厚度來定義繪制
    2010-06-07 09:05:19
  • 設置墻標高就可以:比如;層高3.米,490墻高2米,240墻1米 設置490墻時,用墻頂標高-1米, 設置240墻時,設置墻底標高+2.0米就可以了。
    2010-06-07 09:07:03
  • 按樓主的說法墻截面好像是漸變的,用平均厚度就可以了
    2010-06-07 09:38:29
  • 只能按平均厚度
    2010-06-07 10:18:33
  • 答;如果是擋土墻時,你可以利用條形基礎進行繪制,在條形基礎利用異形單元進行處理,在繪圖時,注意把條形基礎出的單元改為"磚"材質,然后進行繪圖計算.
    2010-06-07 10:45:19
主站蜘蛛池模板: 南汇区| 南宫市| 马公市| 苗栗市| 崇礼县| 腾冲县| 重庆市| 清水河县| 娄底市| 宜川县| 怀柔区| 通州市| 双江| 高雄市| 万全县| 米泉市| 宜兰县| 县级市| 兰州市| 新竹市| 始兴县| 西峡县| 阜宁县| 洮南市| 富阳市| 镇原县| 武定县| 泌阳县| 洪泽县| 西吉县| 沙坪坝区| 常州市| 建水县| 台州市| 花莲市| 嘉禾县| 东辽县| 嘉义县| 禹州市| 门头沟区| 百色市|
