我是小權 2023-11-06 17:54:07 | 河北省 土建 | 427查看 6回答
衛生間卷材防水
衛生間地面/墻面都是卷材防水,地面還用考慮上翻嗎?是不是應該都是正常算,地面面積/墻面面積
(6)
對
2023-11-06 17:54:59
陰陽角處需要計算附加防水層
2023-11-06 17:55:58
這個要看當地的施工規范中的約定和防水定額中包括的去確定計算,一般應該是不用再計算
如果需要附加層時就需要看看子目中是不是包括,不包括需要單獨計算
首次提交 2023-11-06 17:56:47 最近修改2023-11-06 17:57:33 (修改過1次)
分別計算地面防水卷材和墻面防水卷材
2023-11-06 18:46:02
是的.正常計算地面和墻面即可.
2023-11-06 19:45:44
地面還考慮上翻,墻面面積另計算。
2023-11-06 22:46:58
