LIULIGUANG123 2010-06-06 21:21:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 5回答
鋼筋中暗柱是柱表的形式怎么識別?
鋼筋中暗柱是柱表的形式怎么識別?
已采納目前,暗柱表還不能識別。
2010-06-06 21:25:59
回答“鋼筋中暗柱是柱表的形式怎么識別?” 你好! 鋼筋算量軟件中,暗柱的柱表是不能識別的,你可以識別完其它構件后,在軟件中自己繪制相關的暗柱。
2010-06-06 21:38:16
建議你先識別構件,然后按柱表修改鋼筋,否則你還得一個一個畫柱子,那就麻煩了!
2010-06-06 21:33:10
目前的2009鋼筋軟件不能識別暗柱表的,能識別框架柱表格
2010-06-06 21:34:07
按照圖紙將柱子識別過來,然后對照著暗柱表,逐個重新定義暗柱構件,主要是修改鋼筋參數??v向受力筋、箍筋、拉筋。
2010-06-06 21:45:21
