mapeiping 2010-06-06 17:40:54 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 695查看 10回答
人工市場價是44-48元,是否還乘系數(shù)
人工市場價是44-48元,是否乘系數(shù),如是,有規(guī)定嗎,機械費按2001定額有些低,也乘系數(shù)嗎? 我做的是道路工程:人行道是彩色水泥防滑磚,盲道磚兩種,用3CM厚1:5干硬性水泥砂漿,基層是30CM級配碎石,請問應套什么定額子目問題補充:我做的是北京的工程,北京有調整人工費和機械費的文件嗎?能幫我找一下嗎,請問機械費是按01定額或是按市場價?
(10)
一般情況下是按照信息價來執(zhí)行,是不允許調整的,除非征得建設單位的許可。
2010-06-07 06:03:50
正常情況下,人工費只為46元,取平均數(shù).套定額為,第七冊:1-1,1-6,1-7,1-9,這為挖運土方及壓路床的.2-12,為基層的.3-50,3-51為面層的,正常情況下,機械費不調整,除非只是單獨的機械臺班,按市場價組價.
2010-06-07 14:33:02
人工市場價是44-48,你要根據具體工程,詢個實價。 這個道路,可以借過市政相關定額。
2010-06-06 17:44:28
人工市場價是44-48元,是否乘系數(shù)需要看當?shù)卣{整文件說明,機械費按2001定額有些低,乘系數(shù)需要看當?shù)卣{整文件說明,一般不做調整。除非有調整文件及調整的簽證。 做的是道路工程:人行道是彩色水泥防滑磚,盲道磚兩種,用3CM厚1:5干硬性水泥砂漿,基層是30CM級配碎石,請問應套碎石墊層和樓地面或市政定額里的水泥磚定額子目即可
2010-06-06 17:45:21
人工市場價是44-48元,是否乘系數(shù),如是,有規(guī)定嗎,機械費按2001定額有些低,也乘系數(shù)嗎? 這個是要看文件規(guī)定的e要你怎么調整的 我做的是道路工程:人行道是彩色水泥防滑磚,盲道磚兩種,用 3CM厚1:5干硬性水泥砂漿,基層是30CM級配碎石,請問應套什么定額子目 這個應該是一個鋪磚的額就可以了
2010-06-06 17:57:54
人工市場價是44-48元,是否乘系數(shù),如是,有規(guī)定嗎,機械費按2001定額有些低,也乘系數(shù)嗎? 我做的是道路工程:人行道是彩色水泥防滑磚,盲道磚兩種,用3CM厚1:5干硬性水泥砂漿,基層是30CM級配碎石,請問應套什么定額子目 答;人工調整要根據當?shù)匚募?guī)定,特殊情況要與建設單位商討,也是允許調增的 人行道是彩色水泥防滑磚,盲道磚兩種可套用市政定額路面, 用3CM厚1:5干硬性水泥砂漿,基層是30CM級配碎石,也可套市政定額相應子目
2010-06-06 19:26:48
你的項目如果在北京的話,人工費按照北京市的新規(guī)定執(zhí)行,機械費也是按照政策文件調整的,這些文件你都可以在北京造價信息網查詢的。
2010-06-06 18:37:10
一般情況就在44-48范圍內調整 不需乘以系數(shù)
2010-06-06 21:07:02
你也可以乘以系數(shù),但是要有足夠的理由,比如說施工降效等方面的。反正就是你感覺比較費工而不出活時。就可以調整。能說服甲方同意就行。
2010-06-07 09:19:52
人工費,機械費都沒有文件規(guī)定上調系數(shù)。含量按定額,執(zhí)行市場價就可以了。庭院道路可執(zhí)行土建定額。大街上的公共道路可執(zhí)行市政定額。
2010-06-07 09:28:11
