yw898 2010-06-06 16:48:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1226查看 5回答
GCL2008圓形軸網怎么建立
GCL2008圓形軸網怎么建立
你可以新建弧形軸網啊
2010-06-06 16:50:20
圓形軸網的建立比較麻煩,你可以在網上下載視頻學習或者直接給廣聯達公司打電話咨詢。
2010-06-06 16:52:27
沒辦法直接建立一個360度的軸網,可以用一個180度,鏡像組合為一個360度的。除非是用“圓形輔軸”建立,圖片中大的軸網就是用輔助軸網建立。
2010-06-06 16:51:11
如下圖進行建立。 建立兩上180度軸網,然后,用旋轉點畫第二個。由兩個180度軸網組成一個360度軸網。
2010-06-06 16:52:25
軸網--新建--新建圓弧形軸網--然后輸入尺寸,輸入角度
2010-06-06 16:52:38
