  • 請問各位前輩:清單組價時,套用的是定額費率還是清單費率?
    清單組價時,例如挖土方中因為挖土方清單組價時包括兩個定額子目:挖土和運土,要分別計算挖土和運土的人材機和管理費、利潤,那么計算出定額挖土方的人、材、機費用后,再計算管理費和利潤時,是套用清單計價規則中的費率還是定額計價規則的費率? 煩請各位幫我解答一下,謝謝了!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單計價規則中是沒有規定費率的,單計價規則是讓施工單位自己報費率的,應該是按定額計價規則的費率
    2010-06-06 16:09:27
  • 應該套取套用清單計價規則中的費率。
    2010-06-06 16:21:04
  • 清單組價時只要把定額套上即可,套上定額后會計算管理費及利潤的。 清單組價時是套用清單計價規則中的費率的。
    2010-06-06 16:32:28
  • 套用清單計價時的費率,這個費率你可以按照你們企業的水平進行調整的,定額計價時是不允許調整的。
    2010-06-06 16:06:04
  • 清單計價組價時采用的各種費率是各地政府公布的費率(即定額費率)為基準,是上限,可以下調,下調的幅度你自己把握。 定額里面的費率就是地方政府的費率,如果采用定額計價的話是不允許調整的。 也就是說,費率只有一個,用在定額計價里面是不允許調整的,用在清單里面是可以調整的(但不允許上浮)。
    2010-06-06 17:21:13
  • 套用清單取費模板,但是費率應該是定額子目相關的,只不過會隨著新清單有調整
    2010-06-07 13:54:50
  • 清單計價費率 根據自己企業情況而定
    2010-06-06 20:57:23
  • 清單組價時,套用的是清單費率,清單選定取費模板(取定費率)后,不論組價子目本身屬不屬于清單章節,都是按清單取費模板取費
    2010-06-06 22:34:21
主站蜘蛛池模板: 札达县| 澄江县| 夏河县| 西藏| 和林格尔县| 江陵县| 新巴尔虎左旗| 阿鲁科尔沁旗| 油尖旺区| 东港市| 锡林浩特市| 东丽区| 榆社县| 海城市| 和林格尔县| 思茅市| 大埔县| 上杭县| 玛沁县| 贺州市| 许昌市| 南京市| 达尔| 宕昌县| 平武县| 即墨市| 乡宁县| 延寿县| 福海县| 绵竹市| 东安县| 陈巴尔虎旗| 衡阳县| 鞍山市| 安陆市| 成安县| 荥经县| 海安县| 神木县| 杭州市| 永德县|
