ok_lili 2010-06-06 14:35:05 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 495查看 3回答
用山東96定額做結(jié)算的問題
有個五百多平方的車間工程 總造價讓利百分之三中的標 當初只給了人工費24 規(guī)定96定額結(jié)算 現(xiàn)在工程已經(jīng)中標并在施工中,請問接下來要為最后的結(jié)算準備哪些東西? 材料批價是等待甲方最后給 還是施工方現(xiàn)在就積極提出呢? 一般搞最后結(jié)算的工程 投標時是不是就不需要做投標算量了,只投讓利就可以啊?
已采納結(jié)算準備哪些東西?---變更、簽證資料,合同,竣工圖紙,預算書,結(jié)算書。 材料批價是等待甲方最后給 還是施工方現(xiàn)在就積極提出呢?---要及時辦理簽證,免得過后羅亂。 一般搞最后結(jié)算的工程 投標時是不是就不需要做投標算量了,只投讓利就可以---時間來的及,還是做出預算為好。如果來不及,可以不做,只按系數(shù)暫定,結(jié)算再徹底調(diào)整。
2010-06-06 14:56:07
答:1、首先要看簽定的合同及招標文件 2、一般情況下,工程量是建設(shè)單位給定的,工程量有變化是給調(diào)整的,如投標時是施工單位自算量,調(diào)整工程量是有困難的,除非施工時與設(shè)計圖紙有變化 3、結(jié)算時要將有關(guān)文件、材料發(fā)票、簽證單等有關(guān)料準備全,有關(guān)問題向建設(shè)單位提出,積極解決
2010-06-06 15:05:15
材料批價應該是施工方現(xiàn)在就積極提出,給甲方報文字性資料,讓甲方盡快簽字,以免結(jié)算時扯皮。 一般搞最后結(jié)算的工程,投標時可以不做工程量復核了。(合同規(guī)定施工單位投標時復量的除外)
2010-06-06 14:49:14
