用戶320594324 2023-11-04 07:21:53 | 陜西省 市政 | 281查看 5回答
人行道混凝土墊層,投標和結算審計,子目調整合理與否。
人行道改造工程,原投標混凝土墊層套用管道墊層子目,而且商品混凝土未扣除攪拌機及人工費。
合同為固定綜合單價,在結算審計的環節,將混凝土墊層換為人行道墊層子目扣轉換成商品混凝土(直接扣除攪拌機和人工費),是否合理,求大神指點?。?!
對比招標最高限價,混凝土墊層套取人行道墊層混凝土子目(扣除攪拌機和人工)。
求大神指點!急急急
投標報價經過確認后,無論投標報價的高與低,彼此之間投標的內容是要承擔責任和風險,最后的結算審計是不能調整的
首次提交 2023-11-04 07:38:50 最近修改2023-11-04 07:55:37 (修改過2次)
固定單價合同,在清單范圍內的項目不能調整單價,不管是高還是低。
2023-11-04 07:52:34
堅決不簽字認可,同時將該情況反應到建設方;
取得審計個人執業信息,保留向執業協會申訴的權利。
2023-11-04 07:53:43
合同約定為固定綜合單價,應不能修改的,具體按合同
2023-11-04 08:00:39
你好,你這個是固定綜合單價合同,如果工藝沒有啥變化,那么這個結算是不能調整的,不能重新組價的。(需要遵守合同的,如果這樣調整,那是不是對施工方不利的,有問題的,施工方也要調整。那么這樣不是亂套了。)
2023-11-04 12:04:49
