神仙 2010-06-06 14:05:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 376查看 3回答
框架梁附加箍筋如何實現(xiàn)根據(jù)梁與梁相交自動布置附加箍筋根數(shù)的效果?
None
已采納你可以計算設(shè)置中的框架梁屬性框內(nèi),在次梁兩側(cè)共增加箍筋根數(shù)選項中輸入需要增加的根數(shù)值就可以實現(xiàn)了。這是很簡單的一個設(shè)置問題。
2010-06-06 14:56:55
在計算設(shè)置中正確設(shè)置,然后有可能要手動輸入次梁寬度才能實現(xiàn)附加箍筋的計算。
2010-06-06 14:08:46
在計算設(shè)置中,選框架梁,然后12條,次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù),輸入數(shù)字即可 提示,不是所有的梁相交都有加筋的,要看設(shè)計要求,謹慎使用此功能。
2010-06-06 14:07:23
