bufandd 2010-06-06 09:20:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 806查看 3回答
定額腳手架
定額里關(guān)于外墻綜合腳手架的計算規(guī)則中有這樣一條“上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓時,工程量分別計算,套定額步距的高度有設(shè)計外地坪至塔樓頂面計算”。問題1、這句話可否理解為裙樓和塔樓在套定額時分別列項計算,但步距都按塔樓的步距高度計算啊?問題2、裙樓上的住宅樓有一面與裙樓外墻平齊,那么這是否適用于以上的定額?先謝
已采納問題1、按相應(yīng)樓層的周長乘高度,累計的一起套相應(yīng)的步距。 問題2、按問題1的解釋,就不存在是否適用了。
2010-06-06 09:24:15
1、只是突出來的部份按此計算。 2、不適用。
2010-06-06 09:23:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
