- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
永盛 2023-11-03 09:19:22 | 山東省 土建安裝結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2539查看 3回答
GCCP6.0工程量里工程量小數(shù)點(diǎn)怎么改啊?
GCCP6.0工程量里工程量小數(shù)點(diǎn)怎么改啊?0.44 我想精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。軟件直接顯示0.4了
右鍵——批量設(shè)置工程量精度
2023-11-03 09:20:22
這里可以設(shè)置 可用請(qǐng)采納
2023-11-03 09:22:20
你好:試試下面的方法
點(diǎn)擊左上角【文件】---選項(xiàng)---清單/子目工程量精度---按單位設(shè)置清單工程量精度打鉤---設(shè)置即可。如圖:
2023-11-03 09:23:53
清單輸入工程量,我輸入的是小數(shù)點(diǎn)后2位數(shù),為什么有的個(gè)別工程量GBQ自動(dòng)給四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后面1位了
清單輸入工程量,我輸入的是小數(shù)點(diǎn)后2位數(shù),為什么有的個(gè)別工程量GBQ自動(dòng)給四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后面1位了。。。。
