呂布 2023-11-02 21:28:31 | 河北省 土建招投標(biāo)預(yù)算施工 | 361查看 4回答
施工方案對確定工程按照溝槽、基坑、一般土方這三種方式有什么影響?
三種套用的定額子目不同,費用有差異。
2023-11-02 21:33:11
工程造價的影響
2023-11-02 21:32:49
影響使用定額類型
單價一般大小關(guān)系是:基坑>溝槽>一般土方,北京21消耗量為例是基坑=溝槽>一般土方
2023-11-02 21:33:16
是影響工程量的。
2023-11-02 21:34:29
確定是否按照大開挖的來處理時,施工方案對確定挖土方式有何影響?
如工程開挖形狀并非規(guī)則矩形,無法確定底長、底寬數(shù)據(jù)且底面積>150㎡,確定是否按照大開挖的來處理時,施工方案對確定挖土方式有何影響?
工程量清單計算規(guī)則里面的挖一般土方和挖基坑土方有什么區(qū)別?
工程量清單計算規(guī)則里面的挖一般土方和挖基坑土方有什么區(qū)別?清單和定額對基坑土方和溝槽的定義不一樣。謝謝
工程量清單計算規(guī)則里面的挖一般土方和挖基坑土方有什么區(qū)別?清單和定額對基坑土方和溝槽的定義不一樣。謝謝大神們
